土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ MVSETUP命令建立布局
MVSETUP命令建立布局
发布于:2008-06-09 11:11:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
MVSETUP命令用于在模型空间与图纸空间中建立布局。
1. 在模型空间中建立布局
如果是在模型空间中,则MVSETUP命令用于设置单位类型、比例因子与图纸尺寸,然后计算图形的图限并绘制表示图限的边界。从命令行执行后,将显示以下提示:
Enable paper space?(No/〈Yes〉):
缺省是进入图像空间。要进入模型空间,请键入N并按回车键。进入模型空间后,将显示以下提示:
Units type(Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric):
表示让用户指定单位类型。例如,指定公制单位(Metric)后,将在文本窗口列表显示与公制单位对应的比例因子。用户可以根据所用图纸的类型,从列表中选择一种合适的比例因子。
指定比例因子后,将显示以下提示:
Enter the paper width:指定图纸宽度
Enter the paper height:指定图纸高度
最后MVSETUP命令设置图限,并画出一个矩形代表边界。图限与矩形的尺寸按所给出的比例进行调整。
2. 在图纸空间中建立布局
如果绘图输出时要含有同一模型的多个视图,则必须在图纸空间中建立合理的视图布局。使用MVSETUP命令,用户可以对图纸空间的浮动视区进行有效的控制。例如,按比例缩放视区、从图纸空间按1:1绘图。
从MVSETUP命令进入图纸空间后,将显示以下提示:
Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo:
Angled:用于对齐并旋转某一视区中的视图。
Angled/Horizontal/Vertical alignment/Rotate view/Undo:
Angled:按指定的方向平移某一视区中的视图。
Horizontal:平移某一视区中的视图,直到它与另一视区中的基点水平对齐。
Vertical alignment:平移某一视区中的视图,直到它与另一视区中的基点垂直对齐。
Rotate view:按指定的基点旋转某一视区中的视图。
Create:用于创建视区。有以下选择:
Delete objects/Undo/:
Delete objects 用于删除视区。
Create viewports用于创建视区,有以下选择:
0:None 表示不建立视图。
1:Single 表示按指定的区域大小来建立单个视区。
2:Std. Engineering 表示将指定区域划分为象限来建立四个视区,这个选项用于建立标准的工程视区布局。例如,在左上象限、右上象限、左下象限、 右下象限分别建立模型的平面视图(UCS的XY平面)、SE轴测视图、前正视图(UCS的YZ平面)。
3:Array of Viewports 表示建立一个视区阵列,将指定的区域划分为M行N列。
Scale viewports:调整显示在某一视区中对象的缩放比例因子。
Options:改变缺省设置。有以下选择:
Set layer/Limits/Units/Xref:
Set Layer:设置标题块要插入的层。所指定的层可以已经存在或者是新的。
Limits:确定是否将图限重新设置为标题块的范围。
Units:确定是否将大小解释为图纸单位(如英寸或毫米)。
Xref:确定将标题块是作为块还是作为外部引用插入。
Title block:设置标题块。有以下选择:
Delete objects/Origin/Undo/:
Delete objects:从图纸空间删除对象。
Origin:重新定位原点。
Insert title block:插入标题块。用户可以从列表中添加或者删除标题块。
  • wei774187054
    wei774187054 沙发
    学习哦,不是很清楚啊,支持!
    2011-03-25 11:18:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在CAD中一种查看字体大小、填充密度是否合适的方法
在CAD中一种查看字体大小、填充密度是否合适的方法对于CAD的新手来说字体大小和填充密度是比较不容易控制的,看到打印出来的图中的字体不是太大了就是太小了,填充的密度不是太密了就是太稀了,起不到应有的效果。下面介绍的一种方法可以对方面有点帮助。 首先,你要确定你的CAD界面是原始的界面(软件安装好后默认的界面),而且是最大化的窗口。(电脑屏幕下方含有开始栏) 其次,你在CAD模型中运用的是GB的图纸框。而且此图框外不能有其他任何东西。 这时如果你的图画得差不多了。你就可以用你的鼠标点击“视图”——“缩放”——“范围”,再点击“视图”——“缩放”——“比例”,然后在命令输入栏里直接输入数值(具体数值见下表),回车。这时你看到你的图就是在被打印后(俗称出图)的实际大小的图了。记住,此时你再不能用“缩放”,或用鼠标滚轮了,只用“平移”来观察你的图了。看看你的字号大小是否合适?看看你用的填充密度是否太密了?如果不太合适,就马上修改吧。 如果你需要多次观察,又觉得太烦,不如就保存一下这个视口吧:用鼠标点击“命名视图”——“新建”,在“视图名称”中输入“A0”或“A1”,然后“确定”、“确定”。记得要“保存”此图噢。(可以多设定几种大小的图)。这样之后,你可以随时用鼠标点击“命名视图”——选中“A0”或“A1”——“置为当前”——“确定”。来调出你所需要观察(大小)的图了。 各图的比例参数: 0#——0#:1.76 0#——1#:1.25 0#——2#:0.88 0#——3#:0.625 0#——4#:0.44 1#——0#:4.81 1#——1#:3.40 1#——2#:2.41 1#——3#:1.70 1#——4#:1.20 2#——0#:3.54 2#——1#:2.49 2#——2#:1.75 2#——3#:1.26 2#——4#:0.87 3#——0#:4.81 3#——1#:3.40 3#——2#:2.40 3#——3#:1.70 3#——4#:1.21 4#——0#:7.04 4#——1#:4.97 4#——2#:3.52 4#——3#:2.49 4#——4#:1.76 (说明:0#——1#: 1.25 是指你原来在模型中运用的是GB 0号的图纸框,现在要用1号图纸来出图。所以你要用1号图纸的大小来察看图纸。1.25就是缩放比例。) 为了方便记忆列了以下的表格 原图号 要用来看图的图号 0# 1# 2# 3# 4# 0# 1.76 1.25 0.88 0.625 0.44 1# 4.81 3.40 2.41 1.70 1.20 2# 3.54 2.49 1.75 1.26 0.87 3# 4.81 3.40 2.40 1.70 1.21 4# 7.04 4.97 3.52 2.49 1.76 赶快试试吧。有什么不同的观点请指正噢。
