土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在CAD中一种查看字体大小、填充密度是否合适的方法
发布于:2008-06-09 10:49:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
对于CAD的新手来说字体大小和填充密度是比较不容易控制的,看到打印出来的图中的字体不是太大了就是太小了,填充的密度不是太密了就是太稀了,起不到应有的效果。下面介绍的一种方法可以对方面有点帮助。 首先,你要确定你的CAD界面是原始的界面(软件安装好后默认的界面),而且是最大化的窗口。(电脑屏幕下方含有开始栏) 其次,你在CAD模型中运用的是GB的图纸框。而且此图框外不能有其他任何东西。 这时如果你的图画得差不多了。你就可以用你的鼠标点击“视图”——“缩放”——“范围”,再点击“视图”——“缩放”——“比例”,然后在命令输入栏里直接输入数值(具体数值见下表),回车。这时你看到你的图就是在被打印后(俗称出图)的实际大小的图了。记住,此时你再不能用“缩放”,或用鼠标滚轮了,只用“平移”来观察你的图了。看看你的字号大小是否合适?看看你用的填充密度是否太密了?如果不太合适,就马上修改吧。 如果你需要多次观察,又觉得太烦,不如就保存一下这个视口吧:用鼠标点击“命名视图”——“新建”,在“视图名称”中输入“A0”或“A1”,然后“确定”、“确定”。记得要“保存”此图噢。(可以多设定几种大小的图)。这样之后,你可以随时用鼠标点击“命名视图”——选中“A0”或“A1”——“置为当前”——“确定”。来调出你所需要观察(大小)的图了。 各图的比例参数: 0#——0#:1.76 0#——1#:1.25 0#——2#:0.88 0#——3#:0.625 0#——4#:0.44 1#——0#:4.81 1#——1#:3.40 1#——2#:2.41 1#——3#:1.70 1#——4#:1.20 2#——0#:3.54 2#——1#:2.49 2#——2#:1.75 2#——3#:1.26 2#——4#:0.87 3#——0#:4.81 3#——1#:3.40 3#——2#:2.40 3#——3#:1.70 3#——4#:1.21 4#——0#:7.04 4#——1#:4.97 4#——2#:3.52 4#——3#:2.49 4#——4#:1.76 (说明:0#——1#: 1.25 是指你原来在模型中运用的是GB 0号的图纸框,现在要用1号图纸来出图。所以你要用1号图纸的大小来察看图纸。1.25就是缩放比例。) 为了方便记忆列了以下的表格 原图号 要用来看图的图号 0# 1# 2# 3# 4# 0# 1.76 1.25 0.88 0.625 0.44 1# 4.81 3.40 2.41 1.70 1.20 2# 3.54 2.49 1.75 1.26 0.87 3# 4.81 3.40 2.40 1.70 1.21 4# 7.04 4.97 3.52 2.49 1.76 赶快试试吧。有什么不同的观点请指正噢。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
让你图精简、美观、规范
第一章 工作目标篇(最高层面)我们为什么要画图:-------??? 不管你是用什么软件绘制或表达,有些废话我必须强调一下:画图时要时时刻刻记住自己的目的是什么?图纸是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。所以我们最后完成的东西一定是能够很好的帮助我们表达自己的设计思想、表达一个规划师的观点,或者暴露一些我们想给大家展示的问题。 有了这个前提,我们就不难理解为什么大多数有价值的图纸其实是手绘的设计思路的原稿,因为它原始、纯粹、简洁,与设计者的脑袋更接近。 好的计算机绘制的图纸是什么样子的------??? 鄙人认为:”“醒目、简洁、准确”(请大家体会一下排位次序)是好的计算机绘制图纸的标准。要让一套图纸保持大体风格统一,每张又有鲜明的特色。A3大小让人2米外轻度近视也能看见你要表达的主题内容,A1大小要让人在10米外灯光不足也能分辨个十之六七,不至于把工业区和居住区搞混淆,也不会把小学看成加油站。 要达到这个目的,需要有一些好的工作方法和习惯来支撑,无论是一个人搞定一个项目所有图纸还是一个工作小组合作,为了高效、高质量完成图面表达,都需要一些好的工作框架。
