土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册公用设备工程师基础课 分数线多少?
注册公用设备工程师基础课 分数线多少?
发布于:2008-06-08 21:15:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
注册公用设备工程师基础课 分数线每年一样吗? 是多少? 公共基础课和专业基础课算总分满足就可以 还是有单科的要求? 谢谢解答!!
  • angie898
    angie898 沙发
    都09年了,怎么就没个新的啊。郁闷哦
    2009-02-03 09:45:03
  • dinah_zhu
    dinah_zhu 板凳
    谢谢哈 :)
    2008-06-09 14:36:09
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
关于07年注考上午专业课第25题喷淋计算的思路
题目中“采用标准覆盖面标准反应喷头”,其实就是K=80的标准喷头(详见《喷规》术语2.1.7)。还要注意的一点,就是0.11MPa不是喷头处的压力,而是节点1处的压力!题目中给定了第一个喷头的流量64.8L/min,可以根据公式:Q=80(10P) ^0.5反算出喷头出口的压力。这样,节点1处的压力与喷头口的压力差就是我们要求的“喷头短立管”水头损失(MPa),再根据题中给出的海曾威廉公式,可以计算出喷头短立管的“计算当量长度”!5点处的压力我们是不能直接求得的,但是我们可以假设其喷头出流量为q,利用公式Q=80(10P) ^0.5,用含有q的未知数来表示该点的压力P=(q/80)^0.5/10。利用海曾威廉公式(我们罗列一下需要计入的长度:先前求得的短立管的计算当量长度、DN40*25的大小头、DN50*40的三通、节点5到a点的管段长度)我们可以用q来表示出节点5到a的水头损失,进而列出一个方程式:5点的喷头压力+5点到a点的水损=0.143MPa(a点的压力),从而求解q,即为5点喷头的出流量。但是该方程不好求解,此时,必须把四个答案分别代入从而找出正确的一个。我算了一下,答案B是最为接近的。另外,我觉得题目中给定的有些条件是多余的。希望水友们提出宝贵意见!
