土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于07年注考上午专业课第25题喷淋计算的思路
发布于:2008-06-08 20:18:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
题目中“采用标准覆盖面标准反应喷头”,其实就是K=80的标准喷头(详见《喷规》术语2.1.7)。还要注意的一点,就是0.11MPa不是喷头处的压力,而是节点1处的压力!题目中给定了第一个喷头的流量64.8L/min,可以根据公式:Q=80(10P) ^0.5反算出喷头出口的压力。这样,节点1处的压力与喷头口的压力差就是我们要求的“喷头短立管”水头损失(MPa),再根据题中给出的海曾威廉公式,可以计算出喷头短立管的“计算当量长度”!5点处的压力我们是不能直接求得的,但是我们可以假设其喷头出流量为q,利用公式Q=80(10P) ^0.5,用含有q的未知数来表示该点的压力P=(q/80)^0.5/10。利用海曾威廉公式(我们罗列一下需要计入的长度:先前求得的短立管的计算当量长度、DN40*25的大小头、DN50*40的三通、节点5到a点的管段长度)我们可以用q来表示出节点5到a的水头损失,进而列出一个方程式:5点的喷头压力+5点到a点的水损=0.143MPa(a点的压力),从而求解q,即为5点喷头的出流量。但是该方程不好求解,此时,必须把四个答案分别代入从而找出正确的一个。我算了一下,答案B是最为接近的。另外,我觉得题目中给定的有些条件是多余的。希望水友们提出宝贵意见!
全部回复(4 )
  • fly1998
    fly1998 沙发
    《喷规》术语解释中第2.1.7条对“标准喷头”做了明确的解释“流量系数K=80的洒水喷头”。题目中给出的条件是“采用标准覆盖面标准反应喷头”,我想出题者的意图是想让我们最先求得短立管的水损。试想,假如题目中说到“短立管的水损忽略不计”的话,我们实际不需要很多条件,假定5点的出流量为q,可以根据a点的压力值及5~a点计算当量长度,列出方程,从而求得q值。所以,我认为本题关键之处就是在于求出短立管的当量长度!如果题中条件给出1点的流量和压力仅仅是为了让我们求出K值的话,那么我们就要对1~a段进行详细的水力计算,并且短立管的计算当量长度是未知数,我们同样要列出一个关于“短立管的计算当量长度L”的压力平衡方程式,即“1点的喷头压力+1点到a点的水损=0.143MPa(a点的压力),”但是这个方程根本是没有办法求解的!当然,如果出题者的意图真是如此,那就没有办法了,只能说“we are fooled”,因为算出这题的时间估计去了整个考试时间的一半以上了。
    2008-06-09 12:49:09
  • cytalent
    cytalent 板凳
    注册考试的题目确实比较变态啊,都不是从工程设计的实际思路去出题的,说白了还是大学里面的结业考试题,与实际脱节太大。
    2008-06-09 10:42:09
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
关于2008注册考试大纲的问题!!!!
12. 《民用建筑热工设计规范》 (GB 50176-93) 14. 《水源热泵设计规范》 (GB 50176-93) 两个的规范号为什么是一样的,注册考试办完全是一帮猪!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
