土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 有搞FANUC数控维修的高手吗?进来看看
发布于:2008-06-08 20:49:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家有没有搞数控维修的,我最近修了一个大河的加工中心,去了发现出现443,610,9059,等报警,内容主要是说伺服模块内部各轴风扇挺转,还有主轴模块风扇停转,最后出来一个主轴报警,在电气柜内电源模块显示2号报警,主轴模块显示59号报警,但打快模块后发现里面每个风扇都在转,(打开时里面灰尘很多,清理后确认风扇在转),但是屏幕一直显示443 610 9059 报警 还有一个2023主轴报警,请问有没有人遇到过这样的问题,我怀疑是系统误报警,查报警资料说让更换SPM单元,但是这个床子才2年,不应该模块就坏了,这个报警也不能清除,该系统是0i mc的,有知道的帮忙一下,谢谢了!!
全部回复(3 )
  • lutixia
    lutixia 沙发
    你的psm电源模块的风扇可能停转了,报警号610,其他报警可能都是由此引起,此分散在psm的电源控制板上拔出来就能看见,此风扇有三根线红:24v黑0v黄报警线,更换此风扇即可,但此分散非同一般,同样的三根线风扇外形一样上去还是报警,问题出在黄线上,如果较急使用机床你可以采用普通风扇代替,然后在控制板上将黄线和黑线的插针用跳线卡短接即可,此时机床不会再报警的。
    2008-07-19 22:01:19
  • ada654321
    ada654321 板凳
    还有各模块的LED有什么显示吗
    2008-06-20 22:49:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三垦samco-m mf-15k-380上电报警
三垦samco-m MF-15k-380,15KW,380V,上电就显示报警OLE,按复位键,故障依旧啊!查手册说:电机过热。但是,不接电机,就RST接入380V电源,上电后,故障依旧啊!以前没怎么用过变频器,不太懂。请教高手!
