土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三垦samco-m mf-15k-380上电报警
发布于:2008-06-08 19:29:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三垦samco-m MF-15k-380,15KW,380V,上电就显示报警OLE,按复位键,故障依旧啊!查手册说:电机过热。但是,不接电机,就RST接入380V电源,上电后,故障依旧啊!以前没怎么用过变频器,不太懂。请教高手!
  • lan790412
    lan790412 沙发
    谢谢关注,已经修好了!!!!!!!
    2008-06-09 22:08:09
  • ye_w
    ye_w 板凳
    如果是这样,估计传感器有问题恶劣,保修吧
    2008-06-09 11:43:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
急购LT208-S7/SP1电流传感器或其代用品
 我单位一高压变频器上的LEM LT208-S7/SP1电流传感器估计已损坏,急需更换,数量2只以上,哪位若能提供请尽快联系,最好是铜陵附近的城市,如南京,合肥等,电话:0562-5862246 或尽快回复,非常感谢。
