正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
我们现在现场试块的留置基本都不是按照规范来的,基本都是我们技术负责人说了算,每次问他,说的也不是很清楚,所以在这里我想请教大家几个问题:1、现场标养试块的留置组数如何确定?哪个部位要求留置?2、同条件600度天的试块留置组数如何确定?哪个部位要求留置?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
现场救火员
沙发
还要看地方法规,如广东还有《住宅质量通病防治20条》
2010-05-06 12:45:06
liangjing127
板凳
3、栏杆 栏杆高度 钢尺测量,每片栏杆不少于一处 阳台、上人屋面栏杆六层及以下不低于1.05米;七层及以上不低于1.10米,不得有负偏差
2010-05-05 21:44:05
加载更多回复 举报
竖杆间距 临空处栏杆净间距不应大于0.11m,正偏差不大于3mm
防攀爬措施 观察检查 有水平杆件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)
护栏玻璃 观察检查3C安全标识,游标卡尺测量 必须使用钢化玻璃或钢化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用钢化夹层玻璃
