返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位补桩的问题各位,最近做的一个住宅18层,上海,27米直径400管桩,单桩承载力1500KN 令人瞠目结舌的问题来了:打完桩(乌合之众,没什么水平的打桩队伍),检测公司检测下来,小应变三类桩有30%(普测),其余为一二类桩,而试桩的家伙竟然找了三根三类桩测试,结果只有500KN左右,三根都是如此。在工地实地人工检测时候,100直径管子在地下10处遇障碍(管内径240),显然桩破坏严重,我认为这种应该属于四类桩,请教各位这种桩类型是如何分的。请教各位遇到此情况应该如何处理。单位领导让直接替换所有三类桩,但是我觉得此方法不是很好。我认为疑虑有以下几点:
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
guoliang618
沙发
(2)减少外墙和室内楼板的温差一般很难做到,因此可从减小外墙的连续长度来减小温差应力,比如设置大的落地门窗和八角窗可有效地减小端部温差应力,避免切角裂缝的产生。
2008-06-06 17:29:06
guoliang618
板凳
4 结论和建议
2008-06-06 17:29:06
加载更多(3)设计中可提高房屋四角的板配筋率,从而增大混凝土的极限拉伸值。角部负筋应有足够的长度以越过裂缝易发生的区域(宜双层双向配筋),也可在四角设置放射筋以抵抗裂缝。
在杭州维也纳春天住宅小区的设计中综合采取以上措施,未再发现标准层角部切角贯穿裂缝,取得了较好的效果。
由以上计算分析可看出,由于混凝土的不均匀干缩和外墙相对于楼板的膨胀变形,在砖混住宅标准层的端部四角楼板中产生了正拉应力和剪应力,当二者的合力(即斜拉应力)超过了混凝土的抗拉强度,就容易产生切角贯穿裂缝。要减少这种裂缝的发生,可采取以下措施:
(1)提高施工质量。减小干缩应力是减少切角裂缝的主要手段。混凝土中的砂石配比不当,砂多石少,水灰比控制不严,水泥浆量过大(尤其当采用商品混凝土时),保湿养护期过短,均会增大混凝土的收缩应力。在混凝土的配合比设计中,在保持良好的工作性条件下,应尽量减小混凝土的用水量,以减小混凝土的收缩应力。在混凝土中适量地掺加塑化剂、减水剂可减少收缩,但过量掺加反而会增加混凝土的收缩。良好的养护可显著地减少混凝土的收缩应力。
