土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 商场吊装式空调箱及风管布置方案讨论
商场吊装式空调箱及风管布置方案讨论
发布于:2008-06-06 17:16:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司一商场拟采用吊顶式空调箱接风管方案,老板要求我根据摊位图来布置空调,要求室内补充新风,但不需要每台空调箱都送,新风主要送至靠近楼层中间部位,也就是离共享区域较远的地方。
为了设计的更合理,我把其中一层的平面图发上来请大家帮助出主意,以便选出更优的方案来。
说明几点:
1、由于空调箱均安装在吊顶内,从噪音角度考虑风要压头不宜过大,单台余压尽量控制在250-300PA左右。因此风管不宜过长,我认为最好不超过40米。当然大家可以自己考虑。
2、风管尽量南北向布置,避免和排烟风管过多的交叉,便于提高吊顶标高。
3、图纸上最西侧的两条风管是我考虑的想法,画出来作为引子,便于大家顺着这个思路考虑方案。朋友们可以自行考虑。
全部回复(10 )
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    谢谢楼主,学习了
    2016-10-07 09:51:07
  • xiao47er
    xiao47er 板凳
    路过学习、、、、、、、、、、、、
    2016-07-10 22:05:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却塔最高液面低于主机冷凝器出水口液面怎么办?
我公司一项目,冷却塔和主机均设在屋面上,同一平面标高。冷却泵及主机在机房内,冷却塔与机房相距8米远。现在的问题是:冷却塔最高液面比主机冷凝器冷却出水管低30CM,施工单位说通常冷却塔的液面应比主机冷凝器冷却出水管高30CM左右才好。这样可以保证冷凝器内永远充满水,否则冷凝器易损坏。我查了资料,上面讲到通常冷却塔的水应自然流到冷却水泵里,保证水泵永远充满水,但并没有提到也要保证冷凝器永远充满水。现在我们准备把冷却塔抬高,我的问题是:抬高多少可以满足要求?另外冷却水泵压入冷凝器的出水端装有止回阀,这样就是防止冷凝器中充满水,那么是否还需再考虑让冷却塔液面高出冷凝器出水管呢?
