土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 三菱电梯常用资料集锦
三菱电梯常用资料集锦
发布于:2008-06-06 14:24:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1楼,三菱SPVF电梯常见故障处理
2楼,三菱GPS--3电梯故障查询表
3楼,三菱SPVF电梯指示灯状态
4楼,三菱GPS电梯指示灯状态
感兴趣的可以来看看: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1267125&fromuid=911361
全部回复(7 )
  • nanyawen
    nanyawen 沙发
    什么东西啊,怎么没附件
    2010-07-29 13:50:29
  • fengyunhc
    fengyunhc 板凳
    好东西看看
    2010-07-23 20:31:23
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
奥的斯电梯维修技术
故障13100用户投诉电梯停止不能运行,外呼不起作用,楼层显示正常,不开门.用TT检查TCB故障记录0100、0105,OVF20故障记录CHK DBD SIG,查SW1、2继电器,发现SW1继电器辅助触点接触不良,更换后正常。 故障2  T60电梯用户投诉在平层位置反复开关门,需要关门几次后才能运行,大部分时间正常。检查MIB板和变频器无故障记录。在机房观察等待故障出现。发现在故障出现时U、D继电器吸合后马上断开,用万用表检查U、D继电器A1端电压,发现在故障时无电压,结合故障无故障登记,怀疑故障应在安全检测点后,逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出故障点,又观察运行,发现在LB继电器吸下后U、D继电器就会断开,查图纸,LB继电器对U、D继电器基本没影响。后用手顶住LB继电器使之由人为控制,发现故障不在出现。怀疑是LB继电器触点故障,将控制柜内主要的继电器触点检查了下,发现SDP继电器13-14触点接触电阻有50-200欧姆,将触点清洁后故障频率明显降低,将其更换后故障排除。
