土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 奥的斯电梯维修技术
奥的斯电梯维修技术
发布于:2008-06-06 14:22:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
故障1
3100用户投诉电梯停止不能运行,外呼不起作用,楼层显示正常,不开门.用TT检查TCB故障记录0100、0105,OVF20故障记录CHK DBD SIG,查SW1、2继电器,发现SW1继电器辅助触点接触不良,更换后正常。
故障2  T60电梯用户投诉在平层位置反复开关门,需要关门几次后才能运行,大部分时间正常。检查MIB板和变频器无故障记录。在机房观察等待故障出现。发现在故障出现时U、D继电器吸合后马上断开,用万用表检查U、D继电器A1端电压,发现在故障时无电压,结合故障无故障登记,怀疑故障应在安全检测点后,逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出故障点,又观察运行,发现在LB继电器吸下后U、D继电器就会断开,查图纸,LB继电器对U、D继电器基本没影响。后用手顶住LB继电器使之由人为控制,发现故障不在出现。怀疑是LB继电器触点故障,将控制柜内主要的继电器触点检查了下,发现SDP继电器13-14触点接触电阻有50-200欧姆,将触点清洁后故障频率明显降低,将其更换后故障排除。
更多:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1263594&fromuid=911361
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
询价:连云港地区304材质不锈钢钢板1mm厚
询价:连云港地区304材质不锈钢钢板1mm厚多少钱1m2?多少钱1吨?
