土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 七种采暖方式比较
七种采暖方式比较
发布于:2008-06-06 13:41:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一 地板辐射式采暖
室温由下而上逐渐降低
原理:低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。同时它可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源。
适用居所:精装修公寓。
优点:
1、地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高。
2、空气对流减弱,由较好的空气洁净度。
3、与其他采暖方式相比,较为节能,节能幅度约为10%到20%。
4、有利于屋内装修,增加2%至3%的室内使用面积。
5、有利于隔声和降低楼板撞击生。
缺点:
1、对层高有8厘米左右的占用。
2、地面二次装修时,易损害地下管线。
3、铺设木地板则有干裂的麻烦,最好选用地砖或复合地板。
4、设定温度不能太高,否则回大大降低输送管道的使用寿命。
5、由于防水需要,卫生间不便铺设,还要借助于电暖气。
运行费用:一个采暖季节每平方米大约需要14元,18摄氏度情况下。
提示:采用地板辐射采暖,在装修时,最好铺设大理石或地砖地板,同时,地面装修最好隔一定距离留一道槽,以利采暖。
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1559584&fromuid=911361
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电地暖安装程序及注意事项
  ■电地暖安装程序    ·安装电地热式地暖前,要测试热电缆的标称电阻及绝缘电阻。    ·在地面上铺设的绝热材料,可选择PS发泡板或石棉板,若地面湿度较大,可先铺设一层防水膜,再铺绝热材料。    ·在绝热材料上铺一层反射铝箔,可起到反射热量的作用。    ·在反射铝箔层上铺一层金属网,目的是防止安装的热电缆被压入绝热材料中并起到增强地面抗压强度的作用。    ·根据事先设计的热电缆布置方式从电源接线端开始将热电缆发热段均匀铺设在金属网上,并每隔250mm作一次绑扎,热电缆不能交叉重叠。之后用混凝土均匀覆盖并包住热电缆,(混凝土厚度20mm-30mm左右),最后再铺设地砖等地面装饰材料。
