土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电地暖安装程序及注意事项
电地暖安装程序及注意事项
发布于:2008-06-06 13:38:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  ■电地暖安装程序
  ·安装电地热式地暖前,要测试热电缆的标称电阻及绝缘电阻。
  ·在地面上铺设的绝热材料,可选择PS发泡板或石棉板,若地面湿度较大,可先铺设一层防水膜,再铺绝热材料。
  ·在绝热材料上铺一层反射铝箔,可起到反射热量的作用。
  ·在反射铝箔层上铺一层金属网,目的是防止安装的热电缆被压入绝热材料中并起到增强地面抗压强度的作用。
  ·根据事先设计的热电缆布置方式从电源接线端开始将热电缆发热段均匀铺设在金属网上,并每隔250mm作一次绑扎,热电缆不能交叉重叠。之后用混凝土均匀覆盖并包住热电缆,(混凝土厚度20mm-30mm左右),最后再铺设地砖等地面装饰材料。
  安装架空木地板时,先做好支撑架。再铺设绝缘材料、反射铝箔、金属网、热电缆,最后铺上木地板即可。
  专用温控器最后安装。
  ■电地暖使用注意事项
  电工接线:所有安装接线都应符合国家电工操作规范。
  混凝土要自然干燥,绝对避免用热电缆对混凝土加热。
  铺设热电缆的地面必须清洁且表面无锋利物。
  热电缆上的标志“SPLICE”必须铺设在水平地面上(装饰材料下)。
  除避开如浴缸等突出物外,热电缆在整个面上的铺设应是均匀的。
  温控器的传感线必须穿进一个适当粗细的管子中保护起来。传感器应放置在任一缆线弯曲开口处的中央,位于地表下大约20mm处。经过地热和墙壁间的传感器通道,最小弯曲半径为60mm,管道末端应堵塞密封,防止混凝土的进入。
  铺设地暖工程中热电缆的混凝土的组成成分中,不允有锋利的石块。在浇注混凝土时最重要的原则就是不能破坏热电缆。
  热电缆和塑料接线盒必须都被混凝土浇注覆盖。
  如果热电缆被置于绝热材料中或被其它方式所覆盖,则会出现由于表面温度过高导致热电缆受损。
  安装热电缆时应该特别小心:
  热电缆能承受的最大张力不能超过25kg。
  由于热电缆外面包了保护套,在低温下,缆线很难安装,要解决这个问题只需给热电缆通上电源,加热片刻即可。热电缆在加热时必须展开。热电缆开始柔软时,应立即切断电源。
  安装热电缆的推荐温度应不能低于4℃。在混凝土没有完全干燥时,电热式地暖系统禁止使用。
  在浇注混凝土前、后必须检查热电缆的电阻值及绝缘电阻。
  电热式地暖系统必须接地。
本贴地址: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1561157&fromuid=911361
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于热泵技术及其应用的综述
 节能始终是空调领域中的重要研究课题之一。热泵技术能提高能源利用率,是合理用能的典范。正因为热泵的节能效益,才使热泵在20世纪70年代后,在空调领域中获得广泛地应用与发展。有关文献将这一时期称为热泵发展的第一兴旺期。并预言,由于全球温暖化问题成为世人瞩目的焦点,人们要求减少温室效应。也就是说,空调能源效率再次变得最重要,这不是由于经济问题,而是出于环境原因,我们暧通空调工作者将会经历热泵发展的第二次兴旺期。为此,暖通空调工作者应做好思想准备,加强有关热泵空调方面的研究工作,积极推广应用热泵空调。 http://nt.shejis.com/2008/0606/article_7718.html
