土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟支管上设280度排烟防火阀的问题
排烟支管上设280度排烟防火阀的问题
发布于:2008-06-05 17:38:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟支管上设280度排烟防火阀的问题
看规范:
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97
8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过
280度时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280度时能连续工作30min。
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)
8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。
低规对此没有规定
1.如果排烟风口用的280度自动关闭的排烟风口的话
它可以看作是一个280度防火阀
以上规定对设计倒没有什么影响
2.如果某系统在同一个空间的同一个防烟分区内
为了节省风口造价,风口采用普通百叶风口(总管上设置一个280度防火阀)的话
(很多汽车库的排烟采用此做法)
如果再对支管上设置防火阀
实在不是很必要
我在工程中遇到这种情况只要能完成相应控制,都不设280度防火阀
审图也没有人提过(或许是没人注意)
大家怎么认为
大家在工程中对此是怎么做的
全部回复(13 )
  • sunjy1
    sunjy1 沙发
    flier_01 发表于 2008-6-23 21:54 哎晕啊刚说过没有被提过审图的人修行有问题,
    2014-06-15 15:17:15
  • zhubenjing
    zhubenjing 板凳
    我觉得同一个防火分区不用加防火阀 加了意义也不大
    2012-06-26 22:25:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
征集:正压送风调试实例
我们单位刚刚做了一套正呀送风系统,风机风量10000;使用土建风道:2100*700;共三层:4500、4500、3000;风机安装在三层,现在的问题是一层与二层都有风(二层风最大),三层几乎没有风,我是新手也不知道怎么会这样,请大家帮忙哦!在线急等!!!
