土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 征集:正压送风调试实例
征集:正压送风调试实例
发布于:2008-06-05 11:19:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们单位刚刚做了一套正呀送风系统,风机风量10000;使用土建风道:2100*700;共三层:4500、4500、3000;风机安装在三层,现在的问题是一层与二层都有风(二层风最大),三层几乎没有风,我是新手也不知道怎么会这样,请大家帮忙哦!在线急等!!!
全部回复(8 )
  • cyfengmm
    cyfengmm 沙发
    进风道处风速过大引起的,上面的动压大,静压小,我在通风系统中遇到过,风管风速达到11m/s,第一个风口还在吸风,你那个风机风管过风道处风管多大了?
    2008-06-11 13:20:11
  • ytk1979
    ytk1979 板凳
    楼主你风井尺寸好大哟,我算了一下,你风井截面风速只有1.89m/s。跟规范要求的土建光滑竖井不超过15m/s差多了啊,我一般取8m/s左右!每层可以节约1平米,拿去卖的话。。。嘿嘿!
    2008-06-10 20:05:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于排烟机的风量和电机功率的问题
排烟机每个厂家的型号代码一样吗??有统一的国家规定吗??风量和电机的匹配有什么要求阿,例如设计院图纸要求的风量是L=32000/21900m3/H,电机功率为N=22KW/8KW,风压 H1206/529Pa。现在有个风机风量是L=32000/21900m3/H,电机功率为N=17KW/5.5KW, 风压 H1206/529Pa。 电机功率不一样,风量,风压能一样吗?? 要是风量一样,风压一样,就是电机功率不一样,这样能不能用?谢谢,希望回答的详细一些。
