土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟机的风量和电机功率的问题
关于排烟机的风量和电机功率的问题
发布于:2008-06-04 18:24:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟机每个厂家的型号代码一样吗??有统一的国家规定吗??风量和电机的匹配有什么要求阿,例如设计院图纸要求的风量是L=32000/21900m3/H,电机功率为N=22KW/8KW,风压 H1206/529Pa。现在有个风机风量是L=32000/21900m3/H,电机功率为N=17KW/5.5KW, 风压 H1206/529Pa。 电机功率不一样,风量,风压能一样吗?? 要是风量一样,风压一样,就是电机功率不一样,这样能不能用?谢谢,希望回答的详细一些。
全部回复(7 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    关于排烟机的风量和电机功率的问题?
    解决它还是查一查图集比较好一些。
    2008-06-09 20:12:09
  • jiulong0633
    jiulong0633 板凳
    谢谢你们回复。
    2008-06-06 19:44:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管设计的4个问题
用18000风量的风机送风,管道采用1000*400,不开风口的话最多可以送多少远?要什么确定在管道多少米后开始变径?采用同等18000风量的风机送风,管道采用1000*400,不开风口的话最多可以送多少远?采用同等18000风量的风机送风,管道采用1000*400,如果出风口的风速是10米/秒和20米/秒这两种的,布的风管会不会一样?(不开风口的情况下想比较)
