土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管设计的4个问题
风管设计的4个问题
发布于:2008-06-04 15:34:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
用18000风量的风机送风,管道采用1000*400,不开风口的话最多可以送多少远?
要什么确定在管道多少米后开始变径?
采用同等18000风量的风机送风,管道采用1000*400,不开风口的话最多可以送多少远?
采用同等18000风量的风机送风,管道采用1000*400,如果出风口的风速是10米/秒和20米/秒这两种的,布的风管会不会一样?(不开风口的情况下想比较)
全部回复(12 )
  • s136294548
    s136294548 沙发
    没有风管,直接对着空气吹,大概能吹多远?
    2012-03-13 15:11:13
  • wanqian0010
    wanqian0010 板凳
    LZ概念混淆了...
    2008-07-09 16:41:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问油网除尘器和过滤吸收器定额套什么项?
有谁知道油网除尘器和过滤吸收器定额套什么项?
