土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 气动自洁式空气过滤器的应用
气动自洁式空气过滤器的应用
发布于:2008-06-05 13:45:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  螺杆压缩机自投运,连续运行两个月后,常出现排气量降低,油过滤器、油气分离器阻力过大而引起停机,给生产单位带来极大影响。通常采用更换空气过滤器滤筒、油过滤器滤芯、油气分离器滤芯和润滑油等措施来处理。可问题一直未得到有效解决,同时维护成本大大增加,机组使用寿命也受到很大影响。通过分析,在螺杆压缩机上增设气动自洁式空气过滤器后,可有效解决上述问题。
详情: http://nt.shejis.com/2008/0605/article_7701.html
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
外延芯片车间的净化空调的换气次数?
我想请教:1.外延芯片车间的千级为55次/h,万级为25次/h ,十万级为15次/h.这样做可以吗?
