土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 混凝土基础加固
混凝土基础加固
发布于:2008-06-05 08:02:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我们厂有一个化工塔,高22米,它的基础放在一个框架面上,这个框架面距地面高度5米,塔底有个圈梁,还有井字梁,现在要把这个塔重新换成一个30米高的塔,螺栓由原来的M36改成M64,螺栓的中心线比原来往外扩了40mm,不过有可能距底部圈梁的边没有有多大距离,(没有图纸,现在也没有测量),那么这个基础如何加固?
有人出了这么个主意,就是加大混凝土截面加固,把原来圈梁的保护层砸掉,露出里的钢筋,把圈梁截面的宽度加宽,重新浇一圈混凝土,把新钢筋与旧钢筋用短筋焊接,不知道这样行吗?
但我认为这样不行,万一螺栓露在新旧混凝土的交接面上,那就是施工缝上,受力极不安全,或是螺栓落在距施工缝不多距离的地方,这样做也不好,不知道我说的对不对,希望各位高手指点指点,或者有那位曾经做过类似的工程,告诉我通常是怎么处理的,谢谢啦,急盼!!!
全部回复(3 )
  • tzdyzhf
    tzdyzhf 沙发
    :kiss: :kiss: :kiss:
    2010-07-02 09:32:02
  • erctjz
    erctjz 板凳
    先看一下承载力够不够。
    2008-07-23 18:16:23
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
柱下独立基础计算书2
八、基础局部受压验算 计算公式:《混凝土结构设计规范》(7.8.1-1) Fl ≤ 1.35×βc×βl×fc×Aln 局部荷载设计值:Fl = 778.00*1.35kN=1050.3 kN 混凝土局部受压面积:Aln = bc×hc = 0.40×0.40 = 0.16m2 混凝土受压时计算底面积:Ab = 6.25m2 混凝土受压时强度提高系数: 1.35×bc×bl×fc×Aln
