土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 柱下独立基础计算书2
柱下独立基础计算书2
发布于:2008-06-02 20:15:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
八、基础局部受压验算
计算公式:《混凝土结构设计规范》(7.8.1-1)
Fl ≤ 1.35×βc×βl×fc×Aln
局部荷载设计值:Fl = 778.00*1.35kN=1050.3 kN
混凝土局部受压面积:Aln = bc×hc = 0.40×0.40 = 0.16m2
混凝土受压时计算底面积:Ab = 6.25m2
混凝土受压时强度提高系数:
1.35×bc×bl×fc×Aln
= 1.35×1.00×6.25×12700.00×0.16
= 17145.00 kN > Fl = 778.00 kN 满足要求!
九、受弯计算结果
1.柱根部受弯计算:
轴心荷载作用下截面基底反力设计值:
Ⅰ-Ⅰ截面处弯矩设计值:
a1 = 2.50/2 - 0.40/2 = 1.05
*1.35
= 225.11kN·m
X方向计算面积:1488mm2
根据《混凝土结构设计规范》第9.5.2条,取最小配筋率为0.15%,X方向构造配筋面积:2250.00mm2
Y方向计算面积:1488mm2,Y方向构造配筋面积:2250.00mm2
2.变阶处受弯计算:
轴心荷载作用下截面基底反力设计值:
Ⅱ-Ⅱ截面处弯矩设计值:
a1 = 2.50/2 - 1.40/2 = 0.55
*1.35
= 73.20kN·m
X方向计算面积:1129.58mm2
根据《混凝土结构设计规范》第9.5.2条,取最小配筋率为0.15%,X方向构造配筋面积:1125.00mm2
Y方向计算面积:1129.58mm2,Y方向构造配筋面积:1125.00mm2
X方向弯矩计算结果:
计算面积:2250.00mm2
采用方案:B12@130
X方向钢筋总根数为: 20
实配面积:2262mm2
Y方向弯矩计算结果:
计算面积:2250.00mm2
采用方案:B12@130
Y方向钢筋总根数为: 20
实配面积:2262mm2
  • wuxiangzhang
    wuxiangzhang 沙发
    我在做这方面的,可刚如行还有很多不懂的东西,学习了
    2010-07-10 19:28:10
  • lnjlzt
    lnjlzt 板凳
    很好的资料,正在做课程设计,正好需要谢谢楼主
    2010-06-28 21:32:28
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
独立柱基础计算书
一、基础类型及计算形式 基础类型:阶梯柱基 计算形式:验算截面尺寸 二、依据规范 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2002)三、几何数据及材料特性 基础(J-1)几何数据: B1 = 1250mm, W1 = 1250mm H1 = 300mm, H2 = 300mm B = 400mm, H = 400mm
