土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 很奇怪的一个问题 宋体字变问号 呼唤高人
发布于:2008-06-04 23:10:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用了有一个问题一直困扰着我,我在CAD中设置的字体为windows的宋体字体,定
义成内部参照,在图纸中刚开始还能显示,用着用着不知道什么时候,他就变成
问号了,(特别是对内部参照进行编辑后,宋体字全变成问号了)在字体样式设
置里看也没有什么异常,仍然是宋体,改为新宋体也不行,不过其他的字体如仿
宋等就可以显示,我把图纸关了,重新打开也不行,把CAD关了,再重新打开就又
正常显示了,不过用一段时间,不知道什么时候又成问号了,就又要重新打开CAD
才能正常。
真的好痛苦,呼唤高人!!!!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在CAD里用lisp求直线坡度
本人用lisp的小程序能在r14下面能查询一条斜线的坡度,可在02以上该命令无法用,请各位高手解答?附:(defun c:pd(/ L0 i jd pdd pcd xq xz );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (setvar "cecolor" "ByLayer") (if (= zhb nil) (setzhb));;;纵横比
