土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在CAD里用lisp求直线坡度
在CAD里用lisp求直线坡度
发布于:2008-06-04 22:34:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
本人用lisp的小程序能在r14下面能查询一条斜线的坡度,可在02以上该命令无法用,请各位高手解答?
附:
(defun c:pd(/ L0 i jd pdd pcd xq xz );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(setvar "cecolor" "ByLayer")
(if (= zhb nil) (setzhb));;;纵横比
(print "ÇëÌôѡһÌõÖ±Ïß ")
(setq L0 (ssget ’((0 . "line"))))
(pdbz l0)
(pdpcxp)
(huayuan)
(defun c:pdd(/ L0 i jd pdd pcd xq xz );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(setq L11 (entsel "ÇëÑ¡ÔñµÚÒ»ÌõÖ±Ïß:"))
(setq L1 (ssname L0 0) L1 (entget L1))
(setq qd (cdr (assoc ’10 L1)) zd (cdr (assoc ’11 L1)))
(setq xq (car qd) yq (cadr qd) xz (car zd) yz (cadr zd))
(if (> xq xz) (setq x xq y yq xq xz yq yz xz x yz y jd))
(setq i (/ (/ (- yz yq) (- xz xq)) ))
(setq p1 (list (/ (+ xq xz) 2) (/ (+ yq yz) 2)))
(setq jd (atan (* i )))
(setq pdd (polar p1 (+ (/ pi 2) jd) 8))
(setq pcd (polar p1 (+ (/ pi 2) jd) -8))
(defun pdbz(L0 / L1 x y yq yq spl p1 pi cspl ospl )
(setq pi 3.141592654)
(setvar "aunits" 3)
(setq i (/ (/ (- yz yq) (- xz xq)) zhb))
(setq jd (atan (* i zhb)))
(defun pdpcxp(/ cspl spl ospl)
(setq spl (getvar "aunits"))
(setq ospl (getvar "osmode"))
(setq cspl (getvar "cecolor"))
(setvar "cecolor" "5")
(setvar "osmode" 0)
(setq zjd (list (/ (+ (car qd) (car zd)) 2) (/ (+ (cadr qd) (cadr zd)) 2)))
(setq ss (ssget "w" (polar zjd 0.8 -100) (polar zjd 0.8 100)))
(if (/= ss nil) (command "erase" ss ""))
(command "text" "m" pdd 8 jd (strcat (rtos (* i 100) 2 3) "%"))
(command "text" "m" pcd 8 jd (rtos (- xz xq) 2 3))
(setvar "aunits" spl)
(setvar "cecolor" cspl)
(setvar "osmode" ospl)
(defun huayuan(/ cspl)
(setq ss (ssget "w" (polar zd 0.8 -10) (polar zd 0.8 10)))
(if (= ss nil) ( ) (command "erase" ss ""))
(command "circle" (strcat (rtos xz 2 3) "," (rtos yz 2 3)) 1.25)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问CAD2006怎么样才能进入三维工作空间
各位前辈们大家好,我现在正在自学AutoCAD,我用的是2006版本的。我的CAD中只有一个默认的二维工作空间,不知道怎么样才能进入三维工作空间,请大家帮忙解决,谢谢!
