土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 供热水的问题
供热水的问题
发布于:2008-06-03 13:15:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个4层宾馆每层1000平方。这样给热水设备应该是用太阳能,还是热水器
还是什么别的加热设备比较好?
  • meng_2002_md
    meng_2002_md 沙发
    楼主是什么地方啊?根据当地的天气情况选择不同的加热方式啊?可以发短消息给我啊
    2008-06-25 18:59:25
  • liwj-08
    liwj-08 板凳
    当然是安装太阳能比较好!可以找我,我是专门做太阳能热水系统设计的!QQ 604425380
    2008-06-25 17:45:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教喷淋系统的高低区划分问题
如一栋高为99.5m的建筑,地下两层,地上22层,首层高为5.5m,其他层高均为4.5m,为避免低区自动喷水系统的静压过高,则应该在消防水箱出水管与低区自动喷水系统相连处设减压阀减压,但是这高区与低区应在什么位置划分呢?请教了,谢谢!!
