土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明箱最大可以供给多大的风机用电?
照明箱最大可以供给多大的风机用电?
发布于:2008-06-02 17:21:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明与插座配电箱经常可以给一些小风机供电,但是最到大多少kw呢,单相还是三相?
  • yanxingxue
    yanxingxue 沙发
    这个要看你照明与插座箱的进线规格了,检修插座一般是三相的
    2008-06-04 14:47:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调风柜电机电流问题
商场里面安装了十几台约克的落地式大风柜,铭牌标注电机额定功率11KW。现场全部安装完毕,在调试过程中发现有三台风柜的电机电流偏小。 按常规,11KW的电机,额定电流在21~22A,但是实测值在17~18A。相应的输出功率也小了,风柜出风量就达不到设计要求。 反复检查了配电箱,配电箱里面配置了接触器,采用“星——三角”启动,没有什么负载。 然后把风管上所有的风阀、风口全部打开,最大负荷使用,电流还是17~18A。
