土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 4000A以上封闭母线查什么定额?
4000A以上封闭母线查什么定额?
发布于:2008-06-02 16:10:02 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
4000A以上封闭母线查什么定额?哪位大侠帮助一下,谢谢,我是辽宁的!!
  • guolei2002
    guolei2002 沙发
    江苏2-210,辽宁不详.
    2008-06-03 18:51:03
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于安装的几个问题请教(湖北武汉)
如图所示1.避雷针为甲供,到场时分为3部分,现场组装后安装,针长1.5m,套定额时应套什么子目?是套平屋顶还是水泥杆上,或是独立避雷针?2.避雷网按图纸设计要求,用Φ12圆钢50cm做支撑,间隔1m,转弯处间隔0.5米,避雷网套项应为延折板还是延混凝土?支撑是否应计算?另:卫生间等电位箱接50cm圆钢作为接地,只计算主材不算人工是否合理?如不合理应套什么子目?板厚10cm,地面给水支管未做管卡,但按现场监理工程师要求,用铁钉和扎丝固定,再用水泥每隔2m固定一次.套项时可否将定额中所含辅材管卡扣除?
