土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿电容上了后,总是烧保险?
补偿电容上了后,总是烧保险?
发布于:2008-06-02 09:53:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司功率因数低,在10KV高压侧补偿了一块200KVAR的电容,当时选的是10A的保险结果总是烧,后来有选用15A的,还是烧,(200的电容计算电流11点多)请问大家是怎么回事?因我公司变压器比较多又分散没有办法在低压侧集中补偿,只能选在高压侧补偿,以前功率因数为0.78以补到0.95算的上了一块200kvar的电容也不知道是保险总是烧电容没有起作用还是别的原因,第2个月发现功率因数为0.82还是不能达到要求,大家帮忙看下,我公司变压器的总容量为4060KVA但平时最大有功功率也就是3000左右,大家看我们需要补偿才能达到要求(0.9~0.95之间就行了)多了怕过补?再线等,急 急 急!!!!!!!!!!!!
  • jszj_zyd
    jszj_zyd 沙发
    1.你所选的熔断器15A小了,考虑到各种因数,好操作过电压,以及谐波等的影响,应选20A的熔断器
    2.按你提供的参数,你应该选总无功容量为1600KVAR的电容才能从0.78补偿到0.95
    2008-06-02 14:24:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大家一个关于无功补偿的问题! 急!!
