土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:知道各相的电流和电压怎么来算功率和电耗?
发布于:2008-06-02 09:31:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
采集时间 A 相电压V B 相电压V C 相电压V A 相电流A B 相电流A C 相电流A
2008-5-27 0:00 224 226 225 0.003 0.008 0.003
2008-5-27 0:05 224 227 225 0.003 0.008 0.002
2008-5-27 0:10 225 225 225 0.003 0.007 0.003
2008-5-27 0:15 224 224 226 0.003 0.009 0.002
2008-5-27 0:20 224 224 227 0.005 0.007 0.003
2008-5-27 0:25 225 224 226 0.005 0.008 0.017
2008-5-27 0:30 224 225 226 0.005 0.008 0.003
2008-5-27 0:35 224 225 226 0.005 0.007 0.016
2008-5-27 0:40 223 225 227 0.003 0.007 0.005
2008-5-27 0:45 226 224 226 0.003 0.008 0.003
2008-5-27 0:50 224 224 227 0.003 0.007 0.004
2008-5-27 0:55 226 225 226 0.003 0.007 0.003
多功能表监测数据如上。电流互感器的变比为40。
我的算法是功率大概为:220*(IA+IB+IC)*40,平均为0.145KW。所以这一个小时的电耗为0.145度。
但我觉得他的电耗太低了,不知道是否算法有误,还请各位多多指教。
  • qjf8061
    qjf8061 沙发
    你看看用电电流就知道用电量的大小了,每天的用电量可以这样算的.
    2008-07-02 09:06:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
真诚希望电气同行多多参与指导
 用250KVA的变压器启动160KW的水泵电机(自耦降压启动).进线电缆VV22-3*240+1 进线柜总开关DZ20Y-630-500A 出线开关为DZ20Y-400-350 出线(电机线)为3*185+1   不知250的变压器能否经受住160KW电机启动电流的冲击?开关,电缆选择是否得当?如该为铝电缆应选多大? 请大家多指教
