土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求助:电线长度的计算
求助:
电气工程中,电气长度的计算的时候,明明有的埋管是可以走直线的,然而在设计图纸中,往往是横一下,竖一下,走得是折线。
这样,计算工程量的时候,到底是按照折线(即按照图纸尺寸),还是按照直线计量?
全部回答(11 )
  • hhz5
    预算按施工图计算,决算按实际发生量计算,要合理及符合计算规则
    2009-01-31 16:37:31 来自 PC 评论 举报
  • aimyoyo
    预埋部分图纸与现场是有很多不相符的,仅参考图纸肯定不够,既然是预算,我们更需要的计划造价与实际造价的接近,但是要求预算员能完全掌握现场的预埋情况也很不实际,一般来说还是照图计算,再利用指标权衡一下,如果现场施工人员布局合理,是可以省下钱来的
    2009-01-10 11:23:10 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
