土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于强夯承载力的问题,大家做到过多少?
关于强夯承载力的问题,大家做到过多少?
发布于:2008-06-01 14:25:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个33层的楼,地基是碎石土,成桩困难,能不能用强夯处理了。另外大家做过的碎石土的强夯承载力有多高?讨论一下,看论文,一个粉质粘土,用6400的夯能,到了39.6的地基容许承载力。
  • lnwcq
    lnwcq 沙发
    33层的楼,高了点,碎石土的中碎石的比例是多少?用筏基础不行么?
    2008-06-01 19:00:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这是转换层吗?
最近我做了一个图,是个局部四层的联体别墅,为框架异型柱结构体系,三层只有两个柱子从下层KL上生,但是施工图审查公司里,审核人说拖柱梁属于转换构件,从而存在转换层。并要求本层(当然是有拖柱梁的局部,因为这么底全层定为转换层审查的人也不确定)按异型柱规范附录A中底部抽柱带转换层的要求套用,这样的结果是:拖柱梁要双向设置,拖柱次梁宽度>400,拖柱梁部位板厚>150,板配筋率>0.25%双层双向,混凝土强度>=C30.
