土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有关污水排水管出水口问题
有关污水排水管出水口问题
发布于:2008-05-31 18:23:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一污水处理厂尾水,需排到一河道中,河道堤坝为土质,常水位为6m,水深3m,考虑到洪水期倒灌的可能,想尽量采用非淹没出流,管道坡度很小,千分之一。
我想询问打大家的是,在管道出水口,如果采用开槽施工的话,怎样才能保证堤坝的稳定性,该如何施工,想画开槽施工的图,我该从哪里找点儿资料……
还是个学生,没做什么实际的项目,知道的很少,只能恳求大家了,希望大家不吝赐教,谢谢!!!
  • teerom
    teerom 沙发
    开槽图,很简单呀,要开挖多深,开挖沟槽的边坡坡度是多少,
    管沟的坡度、地面高程、沟底高程、管底高程。都要一一标明,施工 时就按图施工。
    一定要注意当地的土质问题,根据土质来定沟槽的边坡坡度。
    高程要掌握好,要不水就流不出去。
    2008-06-05 18:41:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
雨水管网淹没出流问题正解!
如果不是出于景观的考虑,而是地面平坦(或倒坡),按照正常设计流量计算,出水口在最高洪水位以下的话,个人认为管顶不应低于最高洪水位0.7m(最不利点最小覆土厚度),否则最不利点就会出现道路漫水。当然,实际上压力流情况下,管道的过流能力可以稍微提高一些,所以淹没深度还可以稍微加大一点。有的同志认为,加大管道坡度,可以解决这个问题,这其实是完全错误的。当然,加大管径、降低坡度是可以的。安装拍门可以防止倒灌,但对于最高洪水位超过管顶0.7m的情况,拍门是不能起到排涝作用的(拍门可以防止外水倒灌,对于内水外排不能发挥任何作用)。
