土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 排水管尺寸怎么计算
排水管尺寸怎么计算
发布于:2008-05-31 08:51:31 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
中央空调排冷凝水的带有弯的管道,专业点怎么叫?另做这个弯排水管尺寸怎么计算才可以保证能排水.先谢过.
全部回复(3 )
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    也有叫“反水弯”,就是防止外部空气从排水管进入空调中,根据管径买现成的。
    2008-06-21 13:18:21
  • zszj1226
    zszj1226 板凳
    叫存水弯。
    冷凝水管径大小和冷凝水流量匹配。存水弯跟着冷凝水管配就可以了。不用专门算。
    2008-05-31 22:24:31
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
啸叫声是什么原因?
一台中央空调冷水机组,由三活塞机头并连组成系统。一台机头运转,吸气压力在4.1kgf/cm2,两台吸气压力在3.2kgf/cm2,三台吸气压力在2.8kgf/cm2,排气压力均在14kgf/cm2,有时在膨胀阀部位出现啸叫声,随着冷冻水温的降低,吸气压力有下降的趋势。拆开膨胀阀未发现有异物,请教大家是什么原因?
