土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 钢筋人工机弯模板的设计
钢筋人工机弯模板的设计
发布于:2008-05-30 21:11:30 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
钢筋人工机弯模板的设计
东北一族
请教有这样一个工程,直径15米的圆,怎么样才能用机器制作完成?另外直径为3米的圆,钢筋直径25,二极钢,怎样用机器做?我做过实验没成功,你所说的螺旋箍筋<内外>事实上省时省力,望你赐教,谢谢。
汤仁海
机器弯,也得手工控制。这样的圆,如果要大批量的做的话,还是要想法子做模板的。如果没几个,可直接手工弯弯。
东北一族
机器弯,是手工控制,量很大怎样做模板,不至 于做一个15 m 的模板放到机器上,谢了。
yiding52
用工地上915×1830的3×6尺标准模板,做一段圆弧,圆弧中心矢高=27.9mm。
为了0点不掉尖角,可考虑0点处有80mm,这样中路就是107.9mm,以此为15m直径的靠尺来掌握人工机弯的圆度(学名叫做曲率)。
同理,直径3m也可以用3×6尺标准模板制作圆弧模板,圆弧中心矢高=142.9mm。同样为了0点不掉尖角,可考虑0点处有80mm,这样中路就是222.9mm,以此为3m直径的靠尺来掌握人工机弯的圆度(学名叫做曲率)。
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
一丁抗震防灾
地震中房屋倒塌的两大原因及其思考唐才均(江苏山水园林建设有限公司设计院 江苏 镇江 212400)    描述地震常常有两个指标:一是人们平常说的震级,它根据一次地震主震所释放的总能量;还有一个是烈度,代表地震对地标的破坏程度,房屋建筑抗震设防时,采用烈度指标。    如果房屋在地震中倒塌损毁,主要原因来自两个方面:一个是地震伴随的山崩、滚石、泥石流等地址灾害所造成,另一个是是房屋本身受到地震动地面加速度的作用。前一种,不要说房屋,就是实地上公路都抗不住,就是在全世界范围人力不可抗拒的灾害,只能是避开这种有可能发生地震地质灾害地方进行建设和生存。后一种,各国抗震科学家都在不断地从地震震害的考察中汲取抗震经验,取得了许多有成效的经验。后一种破坏可分为3类
