土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电力系统通讯的困惑?
电力系统通讯的困惑?
发布于:2008-05-29 07:48:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电力系统通讯,有光纤通讯,载波通讯,光纤通讯比较困惑。对工作原理,设备构成,如何环网接入,如何T接等等,
做电力系统通讯的 大哥大姐解释一下??
全部回复(14 )
  • guozhi242
    guozhi242 沙发
    太感谢楼主了
    2010-06-17 13:38:17
  • whf231
    whf231 板凳
    学习一下
    2010-05-16 11:25:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:零序保护的作用
在下对三段零序电流保护的作用不太明白,相关的书上,只写其作用主要是 为了接地故障。问题:1、三相短路,和两相短路时,零序保护是否不应动作?2、单相接地故障时,零序保护动作,电流三段保护是否也应启动? 3、单相接地故障时,若无零序保护,电流三段保护是否也能动作?4、除了单相接地故障,零序保护还能保护什么?
