土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:零序保护的作用
请教:零序保护的作用
发布于:2008-05-28 14:37:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在下对三段零序电流保护的作用不太明白,相关的书上,只写其作用主要是 为了接地故障。
问题:
1、三相短路,和两相短路时,零序保护是否不应动作?
2、单相接地故障时,零序保护动作,电流三段保护是否也应启动?
3、单相接地故障时,若无零序保护,电流三段保护是否也能动作?
4、除了单相接地故障,零序保护还能保护什么?
全部回复(11 )
  • hk001
    hk001 沙发
    好好看看书吧,零序分量是区别接地故障与其他短路故障的充要条件。
    2008-08-29 10:22:29
  • xv2000
    xv2000 板凳
    别的都没什么,第一个问题的回答都太绝对了
    两相短路,零序电流是可能动作的
    三相短路,如果超出相间保护I段范围,而短路电流较大的话——可能产生较大的不平衡电流,如果此时零序电流II/III段已达到动作值且动作时限过短是可能动作的
    大家想想零序末段为什么要躲相邻变压器中低压侧三相短路最大不平衡电流就明白了,这个不平衡电流都是可以达到几百安数量级的,更别说线路故障了
    2008-08-26 16:52:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护整定计算
现在在做毕业设计,是关于110KV变电站电气部分的设计,做到后面的变压器差动保护整定计算和35KV钢铁厂线路--变压器组继电保护整定计算就卡住了~不懂如何下手 有哪位高手帮忙指点一下啊~
