土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 菜鸟问题:关于基础长宽比!
菜鸟问题:关于基础长宽比!
发布于:2008-05-28 22:51:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现在设计一个单层厂房,跨度12米(单跨),柱距6750,总长度仅为30多米。计算结果,按l/b取1.2的话,基础尺寸是3100*3700,按l/b取2的话,基础尺寸是2200*4400。看上去按l/b=2核,基底面积更小,今天为这个事很郁闷,师傅说至少取到2,意思是还可以更大,但我觉得这样设计出来的基础已经很是奇形怪状了,请问高手,遇到这种情况怎么办?我搜索了之前的帖子,发现很多人说基础尺寸的比例应该在区间[1.1,1.6]内,我想问这个比例是在哪个规范上的?我今天翻了下基础规范,没有找到相应条款,我师傅叫我去翻课本,晕!
急问达人,这个项目要求周末出图,现在上部结构已经基本结束,但这个基础让我很头疼!
附图:pkpm中按1:2长宽比核出的基础图,好多基础合并成了联合基础!晕!附件图中云线圈出处是我这个问题问到的地方。
文件没办法上传,老提示错误!大家讲究帮忙解答一下!平面图大家应该可以想象吧!
全部回复(10 )
  • jt20100803
    jt20100803 沙发
    我觉得最大不要超过1:3
    2017-12-19 15:16:19
  • 迟来的喜悦
    一般弯矩大的方向基础尺寸大一些更有利,基础底边长宽比规范没有规定,可根据基础底边最大最小压力调整,不过JCCAD建议基础长宽比1~1.6之间。
    2017-12-18 15:11:18
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基础加固
着急,请各位高手赐招,多谢了!2005年建成的两五层(22M高,柱距7.8mX7.8m)钢筋砼框架结构,间距为25m,现在两建筑间的25M范围内建一七层(26m高,柱距7.8mX7.8m)的钢筋砼框架结构,原结构边柱独基为4400X4400,现在基础计算下来边柱条基为2300mm,有两种方案:一是新建建筑两边各悬挑3.5m左右,使新建建筑与原建筑基础完全脱离;二是新建建筑柱与原建筑柱间距不大,将基础加固做成双柱基础,但这时有一个问题,新建建筑沉降会比原来建筑较大,此时对新加固的双柱基础影响有多大?
