土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础加固
基础加固
发布于:2008-05-28 21:31:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
着急,请各位高手赐招,多谢了!
2005年建成的两五层(22M高,柱距7.8mX7.8m)钢筋砼框架结构,间距为25m,现在两建筑间的25M范围内建一七层(26m高,柱距7.8mX7.8m)的钢筋砼框架结构,原结构边柱独基为4400X4400,现在基础计算下来边柱条基为2300mm,有两种方案:
一是新建建筑两边各悬挑3.5m左右,使新建建筑与原建筑基础完全脱离;
二是新建建筑柱与原建筑柱间距不大,将基础加固做成双柱基础,但这时有一个问题,新建建筑沉降会比原来建筑较大,此时对新加固的双柱基础影响有多大?
请大家帮忙出出主意哪种方案好一点,为什么,
全部回复(3 )
  • amuking
    amuking 沙发
    的很感谢你那!!!支持!!!
    2010-07-20 07:57:20
  • mr_chen09
    mr_chen09 板凳
    好怪的方案 啊
    悬挑3.5 好吓人 啊 一般得控制在2.5m的范围
    新建筑看能不能改桩基
    2009-04-02 10:32:02
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基础设计
 房屋基础设计应根据工程地质和水文地质条件、建筑体型与功能要求、荷载大小和分布情况、相邻建筑基础情况、施工条件和材料供应以及地区抗震烈度等综合考虑,选择经济合理的基础型式。   砌体结构优先采用刚性条形基础,如灰土条形基础、Cl5素混凝土条形基础、毛石混凝土条形基础和四合土条形基础等,当基础宽度大于2.5m时,可采用钢筋混凝土扩展基础即柔性基础。   多层内框架结构,如地基土较差时,中柱宜选用柱下钢筋混凝土条形基础,中柱宜用钢筋混凝土柱。
