土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁有6KV 10KV高压电缆载流量表
谁有6KV 10KV高压电缆载流量表
发布于:2008-05-28 18:54:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
SHUI 6KV 10KV高压电缆载流量表
全部回复(5 )
  • jian1081
    jian1081 沙发
    这个跟手册上的有区别吗?
    2011-01-11 21:53:11
  • jllt
    jllt 板凳
    不知这个适合否!
    2011-01-08 13:43:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求低压侧短路电流算高压侧短路电流方法的出处
如题,看论坛上说,已知低压侧三相短路电流为如果为4KA,变压器变比35/10.5,就可以得到高压侧短路电流为1.2KA。计算方法是4*10.5/35=1.2。请问这个计算方法(公式)从哪儿来的? 给个出处吧。
