土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求低压侧短路电流算高压侧短路电流方法的出处
发布于:2008-05-28 17:33:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,
看论坛上说,已知低压侧三相短路电流为如果为4KA,变压器变比35/10.5,就可以得到高压侧短路电流为1.2KA。
计算方法是4*10.5/35=1.2。
请问这个计算方法(公式)从哪儿来的? 给个出处吧。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如题,看论坛上说,已知低压侧三相短路电流为如果为4KA,变压器变比35/10.5,就可以得到高压侧短路电流为1.2KA。计算方法是4*10.5/35=1.2。请问这个计算方法(公式)从哪儿来的? 给个出处吧。
