土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求低压侧短路电流算高压侧短路电流方法的出处
发布于:2008-05-28 17:28:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,
看论坛上说,已知低压侧三相短路电流为如果为4KA,变压器变比35/10.5,就可以得到高压侧短路电流为1.2KA。
计算方法是4*10.5/35=1.2。
请问这个计算方法(公式)从哪儿来的? 给个出处吧。
全部回复(7 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    对~~~~~~
    2009-10-24 10:49:24
  • tn-s
    tn-s 板凳
    短路容量不变
    2009-10-24 09:55:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不同频率的电源短路,会有什么严重的后果?
一台电机有两个回路,一个回路由变频器供电(30HZ--50HZ),另一回路由工频50HZ供电,假如由于人为操作失误或者是线路故障,造成两个回路同时供电。会出现什么问题?谢谢!
