土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 欢迎加入建筑电气设计群
欢迎加入建筑电气设计群
发布于:2008-05-28 10:24:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
16234064
讨论建筑电气设计问题。共同提高,共同进步。
全部回复(5 )
  • zzly2006
    zzly2006 沙发
    群主速度块啊,一加就进了,就是没人理
    2008-09-10 15:45:10
  • x94614596
    x94614596 板凳
    群主速度块啊,一加就进了,就是没人理:L
    2008-09-10 10:21:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
4只400W金卤灯应该怎样配线、开关?
钢结构厂房里,每个回路有4只400W金卤灯,灯加镇流器的总功率是按全国技术措施上的4*400*1.5=2400W,还是按工业与民用配电设计手册上的4*400*(1+0.1)=1760W?前者计算电流为2400/220/0.9=12.12A,选16A断路器,选线BV-2x4-KBG20-WS,CE;后者计算电流为1760/220/0.9=8.89A,选16A断路器,选线BV-2x4-KBG20-WS,CE。
