变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:零序电流互感器的变比、精度、容量如何选取我是做开关柜的,在实际工作中,经常会遇到零序互感器的选择问题,有的工程只要求孔径,对其他电气参数无任何要求,此时,我们在采购的时候也就不要求,经咨询互感器厂家,其默认的变比一般是50或者60/1A,最近在一个项目中,设计院对零序互感器的要求是75/5 5P20,这样厂家很难做到;想要请教各位:零序互感器的参数该如何选取(精度、变比、容量)
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
sushibo4321
沙发
楼上的解释适合水电站吗?
2008-06-27 14:30:27
chengfuchun70
板凳
1 、简化同期界线 2、根据安全规程规定电压互感器二次侧必须有一定保护接地,保证人身和设备安全,根据习惯性一般选择B相接地,但其他点不在接地防止两点接地短路。
2008-06-27 11:52:27
加载更多有一批水电站的 PT柜,好像也是这样接的 ;
能不能帮忙具体解释一下!
