土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:零序电流互感器的变比、精度、容量如何选取
我是做开关柜的,在实际工作中,经常会遇到零序互感器的选择问题,有的工程只要求孔径,对其他电气参数无任何要求,此时,我们在采购的时候也就不要求,经咨询互感器厂家,其默认的变比一般是50或者60/1A,最近在一个项目中,设计院对零序互感器的要求是75/5 5P20,这样厂家很难做到;想要请教各位:零序互感器的参数该如何选取(精度、
变比、容量)
全部回答(15 )
  • baisusuwxx
    偶然间看到这个帖子的。我就是设计院的。版主说经咨询互感器厂家,其默认的变比一般是50或者60/1A。二次侧额定电流是5A或者1A,是要跟保护装置配套的,不是互感器长假说什么就是什么的,保护装置要采集CT的二次侧电流。另外再说零序CT的容量问题,容量越高,制造成本就越高,零序CT二次侧电流要输入到小电流接地选线装置时,该装置如果布置在主控制室,而零序CT在10kV高压室时,距离比较远,其中的电缆损耗就会相对比小电流接地选线装置布置在10kV高压室时损耗大些,容量要求就会大些,所以说设计院人员给你说的容量要求是整体考虑的。另外如果要咨询问题时,应该问一些比较大且有权威的互感器厂家的技术人员。
    2015-04-14 09:53:14 来自 PC 评论 举报
  • suyixing53
    工业与民用配电设计手册P372看一下不知道有没有用
    2014-10-09 16:18:09 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
