土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基处理,地面堆载30吨每平方.......
发布于:2008-05-27 17:40:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个轻钢厂房,带吊车,做的是桩基
地面堆载30吨每平方,主要地层承载力为6.5吨每平方(淤泥很厚,离地面也就3m左右)
地坪沉降会挤压桩影响结构的安全性
该地基如何处理可控制地坪的沉降,考虑过做复合地基
可复合地基的承载力也就15吨每平方左右
望各位大侠不吝赐教,小弟感激不尽
急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!
全部回复(14 )
  • shevchenkogdr
    shevchenkogdr 沙发
    wangjun131420 发表于 2008-6-6 15:02 谢谢楼上的兄弟.咨询了好几个老工程师,说预压是最好的处理办法但就是会影响工期,其他也没什么好办法这种应该比较合理!!不可能这么大片做CFG桩。只要房子没事就行了,底板配筋防渗搞得好一些应该对工程有利!
    2014-01-24 11:08:24
  • 采菇凉的蘑菇
    必须用桩基了,cfg也可以
    2014-01-24 10:57:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
坡屋顶板的计算方法选择
问题主要是,大概20%的坡屋顶,这种折形板能否按双向板来计算的问题,因为它四周我设置了圈梁的下面我是把折形板按平板来考虑计算得到的结果,但问题是结果太大了,比框架梁还厉害呢?9米开间9米进深的一个建筑,算屋盖我中间设置了个十字交叉的梁,交叉部位没有设置承重柱板厚取了100mm屋面荷载设计值求得为7.341kN/m2结果算下来,C25,截面取为300*500,受拉筋竟为7根二级钢直径为25,哪位高人要有时间帮我看看,或凭感觉这是否合理?
