土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 坡屋顶板的计算方法选择
坡屋顶板的计算方法选择
发布于:2008-05-27 16:49:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题主要是,大概20%的坡屋顶,这种折形板能否按双向板来计算的问题,因为它四周我设置了圈梁的
下面我是把折形板按平板来考虑计算得到的结果,但问题是结果太大了,比框架梁还厉害呢?
9米开间9米进深的一个建筑,算屋盖
我中间设置了个十字交叉的梁,交叉部位没有设置承重柱
板厚取了100mm
屋面荷载设计值求得为7.341kN/m2
结果算下来,C25,截面取为300*500,受拉筋竟为7根二级钢直径为25,哪位高人要有时间帮我看看,或凭感觉这是否合理?
感激不尽~~~~~~~
全部回复(17 )
  • cxcs1818
    cxcs1818 沙发
    楼主好人。。。
    2014-06-30 10:55:30
  • cxcs1818
    cxcs1818 板凳
    楼主好人。。。
    2014-06-30 10:54:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请问结构专业的毕业设计讲义怎么做?
有哪位好心人帮帮我?给点建议...
