土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 蒸发冷的几个重要问题
蒸发冷的几个重要问题
发布于:2008-05-27 16:38:27 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
关于蒸发冷的几个重要问题希望高手门探讨下
1.蒸发冷的排热量是不是根据公司Q=KAΔt计算的???K的值怎么确定???Δt怎么取值???
2.对某个型号的蒸发冷怎么确定他的风量,风压,淋水量???????
全部回复(4 )
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    每一个生产厂家的K值都不一样,所以的厂家K值只能适应本厂生产的蒸发冷。
    2008-06-17 16:41:17
  • yuan4248650
    yuan4248650 板凳
    看来这方面的高手都没参与进来阿!我想这些问题搞蒸发冷设计的才能回答,业余的很难回答准确!!
    2008-06-03 10:57:03
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
大家来讨论一下冰箱的毛细管长度吧!
1 . 毛细管长度的试验方法 将工艺管打开,高压管连接压力表,毛细管的一端连接干燥过滤器,另一端暂不焊接,启动压缩机,如果压力表的压力稳定在0.98-----1.177Mpa左右,可以认为合适,压力过高就要割断一小段.你认为此方法可行吗?我认为不行.因为压缩的是空气压力会高些.不准.我试了一次是R600的冰箱136升的按上述方法在过滤器接上压力表指到1.2MPA时只有1.2米了毛细管.接好另一端加上雪种制冷效果不行啊!此时测得过滤器接上压力表指到0.7MPA.
