土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 大家来讨论一下冰箱的毛细管长度吧!
大家来讨论一下冰箱的毛细管长度吧!
发布于:2008-05-26 20:58:26 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
1 . 毛细管长度的试验方法
将工艺管打开,高压管连接压力表,毛细管的一端连接干燥过滤器,另一端暂不焊接,启动压缩机,如果压力表的压力稳定在0.98-----1.177Mpa左右,可以认为合适,压力过高就要割断一小段.你认为此方法可行吗?我认为不行.因为压缩的是空气压力会高些.不准.我试了一次是R600的冰箱136升的按上述方法在过滤器接上压力表指到1.2MPA时只有1.2米了毛细管.接好另一端加上雪种制冷效果不行啊!此时测得过滤器接上压力表指到0.7MPA.
全部回复(8 )
  • bysh520
    bysh520 沙发
    期待高手解决。
    2015-04-06 23:11:06
  • yjx_06
    yjx_06 板凳
    用软件啊,真的计算很麻烦的
    2015-02-06 15:16:06
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
冷柜(或者冰箱)的制冷量怎么计算?
请问冷柜(或者冰箱)的制冷负荷怎么计算,有没有什么估算的方法或者计算法则.比如一个80L容量的冷柜,要求温度在-18度以下,请问制冷量是多少?谢谢各位!
