土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冷柜(或者冰箱)的制冷量怎么计算?
冷柜(或者冰箱)的制冷量怎么计算?
发布于:2008-05-24 14:23:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
请问冷柜(或者冰箱)的制冷负荷怎么计算,有没有什么估算的方法或者计算法则.
比如一个80L容量的冷柜,要求温度在-18度以下,请问制冷量是多少?
谢谢各位!
全部回复(5 )
  • yanghaoran1981
    也想了解下冰箱的制冷量的计算 选型
    2010-11-10 15:06:10
  • nihao2005168
    nihao2005168 板凳
    78w就够了
    2010-11-09 21:19:09
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
蒸发器结冰,压缩机结霜
工业冷水机,蒸发器是水冷,冷凝器是风冷,节流用的是毛细管。这是一个老的机型,以前用一直没问题,可最近因为大金的压缩机在售后反映反修高,所以换成了三洋的,他们的理论制冷量差不多(三洋的比大金的理论上还小的),但是现在调试的时候只要水温到7度就出现蒸发器结冰,压缩机结霜,在7的时候,高压大约在15斤,低压大约在3公斤,我们采取了,蒸发器改加长了6米,从原来的22米增加到现在28米,盘管方式改变,从原来的盘管改成现在的直管,毛细管加长,减短都试过了。蒸发器水流应该没什么问题,求高手帮忙看看
