土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 蒸发器结冰,压缩机结霜
蒸发器结冰,压缩机结霜
发布于:2008-05-22 11:39:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
工业冷水机,蒸发器是水冷,冷凝器是风冷,节流用的是毛细管。这是一个老的机型,以前用一直没问题,可最近因为大金的压缩机在售后反映反修高,所以换成了三洋的,他们的理论制冷量差不多(三洋的比大金的理论上还小的),但是现在调试的时候只要水温到7度就出现蒸发器结冰,压缩机结霜,在7的时候,高压大约在15斤,低压大约在3公斤,我们采取了,蒸发器改加长了6米,从原来的22米增加到现在28米,盘管方式改变,从原来的盘管改成现在的直管,毛细管加长,减短都试过了。蒸发器水流应该没什么问题,求高手帮忙看看
全部回复(6 )
  • guishengfeng
    guishengfeng 沙发
    为什么会越大越糟?加大不是相当于减短了吗?不过加大确实没什么作用,我也在怀疑是水流量或者是水循环的问题!
    2008-06-09 13:29:09
  • compmen
    compmen 板凳
    越加越糟 试试我的方法 加大蒸发器周围的水流速度
    2008-06-05 19:14:05
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
询涡旋压缩机动静涡旋盘制造材料!
请教各位前辈,涡旋压缩机的动静涡旋盘的生产材料一般选哪几种,有什么特别的处理工艺?谢谢!
