土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 谁能帮我看下卫生间里这个是什么东西啊
谁能帮我看下卫生间里这个是什么东西啊
发布于:2008-05-27 15:20:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近在做毕业设计 碰到个卫生间里这个玩意 没见过 哪们大侠帮我看看是什么。。。
全部回复(6 )
  • ycy1800
    ycy1800 沙发
    钢丝网骨架塑料复合管,是我公司结合国内钢骨架聚乙烯复合管产品特点,并借鉴国外先进的管材复合技术而开发的一种改性产品.由于采用了优质材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能.同时,该复合管具有优良的柔性,更适合用于长距离埋地用供水,输气管道系统。
    2008-06-02 17:06:02
  • 345chensu
    345chensu 板凳
    看不到东西有啥用?!!!
    2008-06-02 10:15:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
变频器一拖三,末尾电机限制
系统为中央空调冷冻、冷却变频,两套系统。工作条件,变频器ABB 510型 一拖三,冷却、冷冻分别为3台同功率水泵。工作方式SPFC,检查81项。8109 启动频率1--51HZ,8110 启动频率2--51HZ,8111 启动频率3--49HZ;8112 8113 8114(启动频率 1、2、3 都为 60S。 现在解决的问题就是在正常工作状态下,3台水泵全部启动后,未能达到设定值时,前两台在达到51HZ后正确转换为工频,但是末尾的启动的电机频率最高只能达到 42.8HZ,我也查看过20项 2008为 51HZ。其他项目没有发现有限制设置。
