土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频器一拖三,末尾电机限制
变频器一拖三,末尾电机限制
发布于:2008-05-27 14:16:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
系统为中央空调冷冻、冷却变频,两套系统。工作条件,变频器ABB 510型 一拖三,冷却、冷冻分别为3台同功率水泵。
工作方式SPFC,检查81项。8109 启动频率1--51HZ,8110 启动频率2--51HZ,8111 启动频率3--49HZ;8112 8113 8114(启动频率 1、2、3 都为 60S。
现在解决的问题就是在正常工作状态下,3台水泵全部启动后,未能达到设定值时,前两台在达到51HZ后正确转换为工频,但是末尾的启动的电机频率最高只能达到 42.8HZ,我也查看过20项 2008为 51HZ。其他项目没有发现有限制设置。
解决问题,在未达到设定值时,最后的水泵也要接近50HZ
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水联盟
刚建的一个给水排水群,给大家提供一个共同学习的空间,让我们共同为了精益求精的工作而努力。群号码:62355246 设计院的进
